Ajouter du contenu à un tableau
Vous pouvez ajouter du contenu à un tableau tout comme vous le faites à n'importe quel autre emplacement dans la fenêtre de document.
Vous pouvez taper du texte dans la cellule courante. Vous pouvez coller le contenu du Presse-papiers, ou bien utiliser le glisser-déposer pour transférer des portions d'un même ou d'un autre document dans le tableau courant. Etc.
Cependant, il y a un certain nombre de particularités dont il vous faudra tenir compte lorsque vous ajouterez du contenu à un tableau, selon la méthode du copier-coller ou du glisser-déposer. Utilisez la table des matières ci-dessous pour avoir des précisions sur ces 2 méthodes :
I. Avec la méthode du copier-coller
a) Sans sélection dans le tableau cible
. Avec colonnes de tableau dans le Presse-papiers
. Avec lignes de tableau dans le Presse-papiers
. Avec cellules de tableau dans le Presse-papiers
b) Avec sélection dans le tableau cible
. Sans cellules de tableau dans le Presse-papiers
II. Avec la méthode du glisser-déposer
a) Le glisser-déplacer
b) Le glisser-copier
c) Exemples
. Réordonner des colonnes de tableau
. Dupliquer des lignes de tableau
Tout ce que le Presse-papiers peut contenir — paragraphes ordinaires, images, fragments de tableau, etc. — peut être collé dans un tableau. Néanmoins, Atlantis vous proposera des options de collage différentes selon qu'une sélection est présente ou non dans le tableau cible, et aussi selon ce que contient exactement le Presse-papiers.
Si vous donnez un clic droit dans le tableau là où vous voulez coller le contenu du Presse-papiers, le menu contextuel comprendra plusieurs Options de collage. Parmi ces options, il y a toujours une option par défaut. L'option par défaut peut toujours être utilisée en appuyant sur Ctrl+V, ou bien à travers la commande de menu principal Edition | Coller, ou bien encore le bouton de barre d'outils correspondant (Coller).
♦ Rappel ♦
Le bouton  (barre d'outils Édition) est associé à un menu déroulant ▼ qui comporte toujours les options de collage actuellement disponibles :
Il en est de même de la commande de menu principal correspondante :
Quand le Presse-papiers contient des colonnes de tableau entières, et le curseur d'insertion se trouve dans la ligne supérieure du tableau cible, l'option Coller comme nouvelles colonnes est l'option par défaut :
Notez que les nouvelles colonnes sont automatiquement insérées à gauche de la colonne courante dans le tableau cible.
Prenons “Tableau 1” ci-dessous comme exemple. Supposons que vous avez sélectionné les quatrième et cinquième colonnes, et appuyé sur Ctrl+C pour copier la sélection dans le Presse-papiers :
Si vous donnez alors un clic droit dans la cellule supérieure de la seconde colonne de “Tableau 2”, puis que vous choisissez Coller comme nouvelles colonnes dans le menu contextuel :
Les deux colonnes stockées dans le Presse-papiers seront collées (ajoutées) à gauche de la colonne cible :
Quand le Presse-papiers contient un ou plusieurs lignes de tableau, l'option Coller comme nouvelles lignes est proposée comme l'option par défaut. La ou les nouvelles lignes sont collées au-dessus de la ligne courante dans le tableau cible.
Supposons que vous ayez sélectionné les deux premières lignes de “Tableau 1” ci-dessous, puis appuyé sur Ctrl+C pour copier la sélection dans le Presse-papiers :
Si vous donnez un clic droit dans la seconde ligne de “Tableau 2”, et choisissez Coller comme nouvelles lignes dans le menu contextuel :
Les deux lignes stockées dans le Presse-papiers seront collées (ajoutées) au-dessus de la ligne cible dans “Tableau 2” :
Attention !
Lorsque vous aurez copié une ou plusieurs lignes de tableau dans le Presse-papiers de Windows, et que vous voudrez les intégrer au bas d'un tableau, l'option Coller comme nouvelles lignes ne pourra pas être utilisée. En effet, si vous utilisiez cette commande, les lignes seraient collées au-dessus, et non pas au-dessous, de la dernière ligne du tableau.
Il vous faudra alors procéder différemment :
  1. Placez le curseur d'insertion au niveau du paragraphe vide qui suit immédiatement le tableau cible.
  2. Appuyez sur Ctrl+V.
C'est tout ! La ou les lignes contenues dans le Presse-papiers de Windows seront automatiquement ajoutées au bas du tableau.
Quand le Presse-papiers contient une ou plusieurs cellules de tableau, l'option Coller les cellules est proposée comme l'option par défaut. La ou les nouvelles cellules sont collées à l'emplacement actuel du curseur d'insertion dans le tableau cible.
Prenons un exemple. Supposons que vous ayez sélectionné le bloc de cellules suivant dans “Tableau 1” ci-dessous, puis appuyé sur Ctrl+C pour copier la sélection dans le Presse-papiers :
Si vous donnez alors un clic droit dans la troisième cellule de la seconde ligne de “Tableau 2”, et que vous choisissez l'option Coller les cellules dans le menu contextuel :
Atlantis aura remplacé chacune des cellules associées à la position courante du curseur d'insertion par une des cellules en provenance du Presse-papiers :
Tout comme l'option Coller les cellules, l'option Coller comme contenu de cellule apparaît lorsque le Presse-papiers contient une ou plusieurs cellules. Mais l'option Coller comme contenu de cellule extrait le contenu des cellules stockées dans le Presse-papiers, et les incorpore à la cellule cible.
Prenons un exemple. Supposons que vous avez sélectionné le bloc de cellules suivant dans “Tableau 1” ci-dessous, puis appuyé sur Ctrl+C pour copier les cellules sélectionnées dans le Presse-papiers :
Si vous donnez alors un clic droit dans la première cellule de la première ligne de “Tableau 2”, et que vous choisissez l'option Coller comme contenu de cellules dans le menu contextuel :
Les cellules stockées dans le Presse-papiers seront collées dans la cellule cible en tant que paragraphes ordinaires :
Quand le Presse-papiers contient une ou plusieurs cellules de tableau, et qu'une ou plusieurs cellules sont sélectionnées dans le tableau cible, puis que vous y collez le contenu du Presse-papiers, chacune des cellules cible est remplacée par une des cellules en provenance du Presse-papiers.
Supposons maintenant que vous sélectionniez les cellules suivantes dans “Tableau 2” :
Si vous appuyez sur Ctrl+V pour coller le contenu du Presse-papiers, vous obtiendrez ceci :
Chacune des cellules cible a reçu le contenu d'une des cellules présentes dans le Presse-papiers.
Prenons un autre exemple. Supposons que vous ayez sélectionné une cellule unique dans “Tableau 1” ci-dessous, puis appuyé sur Ctrl+C pour copier la sélection dans le Presse-papiers :
Chacune des cellules cible a été remplacée par la seule cellule stockée dans le Presse-papiers.
Sans cellules de tableau dans le Presse-papiers (paragraphes ordinaires)
Lorsque le Presse-papiers contient des paragraphes ordinaires (sans aucun fragment de tableau), et qu'une ou plusieurs cellules sont sélectionnées dans le tableau cible, puis que vous appuyez sur Ctrl+V pour coller le contenu du Presse-papiers, chacune des cellules cible sélectionnées reçoit le contenu d'un des paragraphes présents dans le Presse-papiers.
Prenons un exemple. Supposons que vous ayez sélectionné les paragraphes ordinaires suivants, puis que vous ayez appuyé sur Ctrl+C pour copier ces paragraphes dans le Presse-papiers :
Supposons maintenant que vous sélectionniez les cellules suivantes :
Chacune des cellules cible a été remplacée par un des paragraphes stockés dans le Presse-papiers.
Prenons un autre exemple. Supposons que vous ayez sélectionné les paragraphes suivants (alignés en colonnes avec des caractères de tabulation), puis que vous ayez appuyé sur Ctrl+C pour copier ces paragraphes dans le Presse-papiers :
Chacune des cellules cible a été remplacée par un des éléments des paragraphes stockés dans le Presse-papiers. Les colonnes du texte original sont fidèlement reproduites dans le tableau cible.
Le glisser-déplacer
Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez copier-coller des portions du document courant ou d'un autre document dans un tableau cible. Mais vous pouvez utiliser la technique du glisser-déplacer de façon similaire. Il suffit de sélectionner le fragment de document que vous voulez transférer dans un tableau, de se saisir de la sélection en utilisant le bouton gauche de la souris, de déplacer la sélection jusqu'au tableau cible, puis de l'y déposer. Avec cette méthode, le fragment de document sélectionné est coupé du document source, puis collé dans le tableau cible. Le glisser-déplacer ordinaire avec la seule souris est l'équivalent d'une opération de couper-coller.
Le glisser-copier
Si vous sélectionnez le fragment de document que vous voulez transférer dans un tableau, puis que vous vous saisissez de la sélection en utilisant le bouton gauche de la souris, et que vous appuyez sur la touche Ctrl et la maintenez enfoncée avant de déposer la sélection dans le tableau cible, le fragment de document sélectionné n'est pas coupé du document source, il est seulement copié. Le glisser-copier associé à la touche Ctrl et la souris est l'équivalent d'une opération de copier-coller.
Exemples
Vous pouvez utiliser la méthode du glisser-déposer pour :
Supposons que vous ayez sélectionné la colonne de tableau suivante :
Supposons maintenant que vous déplaciez la sélection ci-dessus dans la première colonne du même tableau :
La colonne déplacée sera automatiquement placée à gauche de la colonne cible :
Supposons que vous ayez sélectionné les lignes de tableau suivante :
Supposons maintenant que vous déplaciez la sélection ci-dessus dans la quatrième ligne du même tableau, tout en appuyant sur la touche Ctrl :
Une copie des lignes sélectionnées sera automatiquement insérée au-dessus de la ligne cible :
Astuce :
  • La combinaison de touches Ctrl+K,C, ou le bouton correspondant  (barre d'outils Édition), vous permettent de dupliquer une sélection. Cette commande peut tout aussi bien s'appliquer à des éléments de tableau, avec certaines spécificités :
    • si vous dupliquez une ou plusieurs cellules, vous en copiez le contenu dans les cellules voisines sur la droite. S'il n'y a plus de cellules disponibles sur la droite, Atlantis en créera automatiquement autant qu'il est nécessaire pour y coller le contenu des cellules dupliquées ;
    • si vous dupliquez une ou plusieurs lignes, vous en ajoutez une copie en-dessous de la ou des lignes sélectionnées ;
    • si vous dupliquez une ou plusieurs colonnes, vous en ajoutez une copie à droite de la ou des colonnes sélectionnées ;
    • si vous dupliquez un tableau tout entier, vous en ajoutez une copie en-dessous du tableau sélectionné.
