Colonnes
Cette boîte de dialogue s'ouvre en cliquant sur le bouton  (barre d'outils Insertion), ou bien en lançant la commande de menu principal Insertion | Colonnes…. Vous pouvez y préciser les paramètres de colonnes applicables à la sélection courante (s'il y en a), ou à la section courante, ou enfin au document tout entier.
Remarque préliminaire : Un document où n'a pas été défini de section est automatiquement considéré comme formé d'une section unique. Par conséquent, tout paramètre de colonne sera de fait appliqué au document tout entier si aucune section supplémentaire n'y a été définie. Notez également que la plupart des paramètres de colonnes de cette boîte de dialogue ne sont disponibles que lorsque vous avez choisi un schéma d'au moins deux colonnes.
Pour avoir des précisions sur une des options de cette boîte de dialogue, cliquez sur l'option concernée dans l'image elle-même. Ou bien utilisez la table des matières qui suit.
Colonnes prédéfinies
Nombre de colonnes
Ligne séparatrice
Largeur et Espacement
Largeurs de colonne identiques
Appliquer
OK
Annuler
Cliquez sur l'une des dispositions de colonnes prédéfinies, puis appuyez sur OK pour appliquer le schéma en question à la portion de document visée. Selon la cible choisie dans la liste déroulante Appliquer au bas de cette même boîte de dialogue, ce pourra être :
  • la sélection courante (s'il y en a) ;
  • la section courante ;
  • le document tout entier.
Autre méthode possible : Donnez d'emblée un double clic sur le schéma voulu et il sera immédiatement appliqué au texte cible.
Nombre de colonnes
Vous pouvez vous servir de cette option pour préciser un nombre de colonnes personnalisé, différent du nombre de colonnes prévues dans les schémas prédéfinis.
Ligne séparatrice
Si vous souhaitez qu'Atlantis place une ligne de séparation entre les colonnes, cochez la case Ligne séparatrice.
Servez-vous de ces options pour préciser les dimensions de vos colonnes. Par Largeur, on entend la largeur de chaque colonne. Par Espacement, on entend la largeur de la zone de séparation entre colonnes voisines.
Lorsque cette option est activée, toutes les colonnes ont la même largeur. Lorsque cette option est inactive (la case n'est pas cochée), vous pouvez définir une largeur spécifique pour chacune des colonnes.
Appliquer
Cette liste déroulante vous permet d'indiquer à quelle portion du document doivent s'appliquer les paramètres définis. Si vous n'avez pas opéré de sélection dans votre document et s'il ne contient qu'une seule section, le choix sera limité à tout le document. Sinon, vous aurez le choix d'appliquer vos paramètres de colonnes "à la sélection" (s'il y en a), "à partir de ce point", "à la section courante", ou bien "à tout le document". Si vous choisissez d'appliquer vos paramètres de colonnes "à la sélection" ou bien "à partir de ce point", la portion de document concernée sera automatiquement séparée du reste du document par des sauts de section, et s'ajoutera comme nouvelle section aux sections existantes.
OK
Appuyez sur ce bouton pour appliquer les paramètres de colonne choisis.
Annuler
Appuyez sur ce bouton si vous avez renoncé à modifier les paramètres de colonne actuels.
