Barre d'outils contextuelle - Côte à côte
Cette barre d'outils regroupe les commandes vous permettant de gérer l'affichage "côte à côte" de deux documents. À moins que vous ne l'ayez désactivée à partir de la boîte de dialogue Personnaliser les barres d'outils, cette barre d'outils apparaîtra automatiquement chaque fois que le mode d'affichage "côte à côte" sera actif.
Bouton
Commande
Description
Raccourci
Rétablir le côte à côte
Il vous arrivera de visualiser un troisième document alors que vous avez déjà constitué un affichage de deux autres documents en mode côte à côte. Dans ces cas-là, l'affichage des documents en mode côte à côte peut être perturbé. Vous rétablirez le mode côte à côte initial en appuyant sur ce bouton. La taille, la position, et le facteur de zoom des deux documents seront restaurés automatiquement.
Défilement synchrone
Quand cette option est active, les deux fenêtres du côte à côte défilent en même temps, de façon synchronisée. Si vous faites défiler le contenu d'une des deux fenêtres, cela entraînera automatiquement le défilement parallèle de l'autre fenêtre. Notez que les deux fenêtres partagent également le même facteur de zoom. Si vous changez le facteur de zoom d'une des deux fenêtres, Atlantis modifiera celui de l'autre fenêtre de manière identique.
Ce mode de défilement synchrone peut s'utiliser de deux manières différentes :
  1. Ouvrez deux documents en mode côte à côte et activez l'option Défilement synchrone sans délai. Atlantis fera automatiquement défiler les deux documents de façon à ce qu'ils s'affichent à la même hauteur, ligne pour ligne. Si vous faites défiler le contenu de l'un des deux documents, l'autre document défilera sur une distance équivalente, au même niveau, ligne pour ligne, page par page.
  2. Ouvrez deux documents en mode côte à côte et dans un premier temps désactivez l'option Défilement synchrone si elle est déjà active. Chacun des deux documents peut alors être consulté indépendamment. Lorsque les deux documents se font face à des niveaux qui vous conviennent, vous pouvez réactiver l'option Défilement synchrone. Si vous faites défiler le contenu de l'un des deux documents, l'autre document défilera sur une distance équivalente, ligne pour ligne, mais dans ce cas-là, les numéros de ligne ou de page seront différents d'un document à l'autre.
Mosaïque horizontale
Quand cette commande est activée, les fenêtres de document sont disposées en mosaïque horizontale. Elles apparaissent alors l'une au-dessus de l'autre.
Mosaïque verticale
Quand cette commande est activée, les fenêtres de document sont disposées en mosaïque verticale. Elles apparaissent alors côte à côte, une à gauche, l'autre à droite.
Permuter les fenêtres
Cette commande vous permet d'intervertir l'ordre des deux fenêtres. La fenêtre située à gauche passe à droite, et vice versa. La fenêtre supérieure passe en dessous, et vice versa.
Fermer le côte à côte
Atlantis retrouve son mode d'affichage normal. Les deux documents concernés retrouvent la taille, la position, et le facteur de zoom qu'ils avaient avant que vous ne les affichiez en mode côte à côte. De son côté, Atlantis mémorise les paramètres utilisés par le mode côte à côte, et ce sont ces mêmes paramètres qui seront initialement réutilisés lorsque vous afficherez à nouveau deux documents en mode côte à côte. Bien entendu, vous pourrez modifier ces paramètres s'ils ne vous conviennent plus.
