Création de tableaux
Dans Atlantis, vous pouvez créer autant de schémas de tableaux différents que vous voulez, du plus simple au plus complexe. Créer un tableau peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez utiliser :
Le tableau par défaut
Le tableau par défaut avec des caractéristiques personnalisées
Un tableau saisi instantanément au clavier
Un tableau stocké dans vos collections d'inserts
Pour créer un tableau par défaut dans Atlantis, cliquez d'abord dans la fenêtre de document là où vous voulez placer le tableau. Il vous faut ensuite ouvrir la boîte de dialogue Insérer un tableau :
Cette boîte de dialogue peut s'ouvrir de 3 manières différentes, avec, au choix :
  • le bouton  (barre d'outils Insertion) ;
    Notez que ce même bouton s'affiche en grisé lorsque le curseur d'insertion se trouve à l'intérieur d'un tableau dans la fenêtre de document : ce bouton se trouve alors dans son état désactivé (inopérant) car Atlantis ne vous permet pas d'insérer un tableau à l'intérieur d'un autre tableau (tableaux "imbriqués").
  • la commande de menu principal Insertion | Tableau… ;
  • un raccourci clavier dédié. Utilisez pour cela la boîte de dialogue Outils | Raccourcis clavier…, catégorie Tableau, commande Insérer un tableau.
    Notez que vous pouvez attribuer des raccourcis clavier personnalisés à la plupart des commandes de manipulation de tableaux. Notez également que la plupart des touches et des raccourcis clavier utilisables dans les portions ordinaires des documents le sont aussi dans les tableaux, à une exception près concernant la touche Tab. À l'intérieur d'un tableau, la touche Tab n'insère pas de caractère de tabulation, elle vous permet de déplacer le point d'insertion dans la cellule suivante. Cas particulier : si le point d'insertion se trouve dans la dernière cellule de la dernière ligne d'un tableau, et que vous appuyez sur la touche Tab, vous créerez automatiquement une ligne supplémentaire. La combinaison de touches Maj+Tab, de son côté, déplace le point d'insertion dans la cellule précédente. D'autres touches ou d'autres raccourcis clavier ont des propriétés différentes quand elles sont utilisées dans un tableau. Pour toutes précisions, voyez le chapitre Tableaux - Raccourcis clavier.
Une fois la boîte de dialogue Insérer un tableau ouverte, spécifiez-y le nombre de colonnes et de lignes souhaité, puis appuyez sur le bouton OK.
Notez que le nombre de colonnes et de lignes d'un tableau peut toujours être modifié ultérieurement. Voyez le chapitre Modifier la structure d'un tableau pour plus de détails.
La boîte de dialogue Insérer un tableau comprend un menu déroulant Propriétés par défaut ▼ avec 2 options :
Si vous appuyez sur Modifier, Atlantis ouvrira automatiquement un fichier nommé Tableau par défaut.rtf, situé dans le dossier hôte d'Atlantis, et vous suggérera de modifier les caractéristiques de mise en forme du tableau par défaut, puis d'enregistrer vos changements avec, au choix :
  • le bouton  (barre d'outils Fichier) ;
  • le raccourci clavier Ctrl+S ;
  • la commande de menu principal Fichier | Enregistrer.
Si vous appuyez sur Rétablir, Atlantis vous demandera si vous voulez rétablir les propriétés d'origine pour le tableau par défaut. Répondez Oui si c'est votre souhait.
Astuce :
  • La boîte de dialogue Tableau | Propriétés du tableau… comprend le bouton d'option Par défaut… :
    Si vous appuyez sur ce bouton, Atlantis vous demandera si vous voulez que les caractéristiques de mise en forme du tableau courant deviennent les caractéristiques de mise en forme du tableau par défaut, c'est-à-dire de tout tableau nouvellement créé. Répondez Oui si c'est votre souhait.
Lorsque l'option Correction automatique en cours de frappe est active dans les options de correction automatique d'Atlantis, il est possible de créer automatiquement un tableau par défaut d'une ligne et d'autant de cellules que l'on souhaite, directement à partir du clavier. Voici comment procéder :
  1. Tapez un signe "+" suivi d'un ou de plusieurs caractères de tabulation. Répétez cette séquence autant de fois que vous voulez avoir de cellules dans votre tableau. Clôturez l'ensemble avec un signe "+" :
  2. Appuyez sur la touche Entrée. Atlantis créera automatiquement un tableau d'une ligne et d'autant de cellules qu'il y aura de séquences de signes "+" encadrant une ou plusieurs caractères de tabulation. Avec l'exemple ci-dessus, vous obtiendriez ceci :
Notez que les cellules du tableau ainsi créé seront d'autant plus larges qu'il y aura de caractères de tabulation entre les signes "+". La largeur de chacun des caractères de tabulation influera également sur la largeur des cellules.
Si vous voulez ensuite ajouter des lignes à ce tableau, utilisez la touche Tab, ou la touche Entrée, ou bien encore la combinaison de touches Ctrl+K,C. Pour plus de précisions, voyez le chapitre consacré au fonctionnement spécifique des raccourcis clavier dans les tableaux.
Le volet collections d'inserts du pupitre de commande d'Atlantis comprend un dossier Tableaux. Ce dossier comprend d'origine un certain nombre de tableaux pouvant être insérés tels quels dans la fenêtre de document d'un simple double-clic sur le nom du tableau visé :
Ces mêmes tableaux peuvent être insérés d'un seul clic à partir de la tableauthèque associée au bouton  (barre d'outils Insertion) :
Bien entendu, vous pouvez personnaliser ce dossier Tableaux à votre guise : vous pouvez ajouter des tableaux, en supprimer, les modifier.
Il pourra vous arriver de créer un tableau ayant une structure originale, ou bien de remarquer un tableau dans un document tiers qui seraient susceptibles de vous servir plus tard dans d'autres documents. Vous pouvez alors stocker ces tableaux dans le dossier Tableaux de vos collections d'inserts, où ils pourront être réutilisés selon vos besoins, — à partir du pupitre de commande lui-même, ou directement depuis la tableauthèque associée au bouton de barre d'outils Insérer un tableau. Voici comment procéder :
  1. Dans le document source, sélectionnez le tableau visé (double-clic dans la marge à gauche du tableau).
  2. Cliquez sur le bouton  (barre d'outils Édition), ou bien donnez un clic droit sur la sélection, et choisissez la commande Enregistrer comme insert…
  3. Atlantis vous proposera automatiquement de stocker le tableau dans le dossier dédié, c'est-à-dire le dossier Tableaux.
  4. Donnez un nom approprié à ce nouvel insert, et enregistrez-le.
Vous pourrez insérer ce tableau plus tard dans tout document où il aura son utilité. Notez que le tableau inséré sera plus conforme à l'original si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous incorporez l'insert au document.
Si le contenu lui-même du tableau ne vous intéresse pas, vous pouvez ne garder que sa structure. Pour cela, modifiez l'insert en question de façon à ce que le tableau soit vide : sélectionnez le tableau, puis appuyez sur la touche Suppr.
Vous pouvez également vous inspirer des tableaux inclus dans le document intitulé Traitement de texte Atlantis - Exemples de tableaux.rtf, disponible sur le site d'Atlantis à la page consacrée aux Exemples & modèles de documents. Ce document peut être téléchargé directement en cliquant sur le lien suivant : Traitement de texte Atlantis - Exemples de tableaux.rtf.
Le document intitulé Texte et images dans Atlantis (2).rtf est également disponible sur le site d'Atlantis à cette même page (Exemples & modèles de documents). Ce document illustre ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de tableaux pour placer du texte autour d'images. Ce document peut être téléchargé directement en cliquant sur le lien suivant : Texte et images dans Atlantis (2).rtf.
Vous pouvez aussi télécharger directement l'ensemble des documents types et des documents exemples présents sur cette page en cliquant sur le lien suivant : EXEMPLES.ZIP.
Astuce :
  • Vous pouvez utiliser un tableau 1x1 vide (une seule cellule et une seule colonne), avec des bordures d'épaisseur et de couleur uniformes ou variées, pour encadrer un ou plusieurs paragraphes. Créez tout d'abord ce tableau-cadre à votre guise, puis enregistrez-le dans le dossier Tableaux de vos collections d'inserts. Quand vous voudrez encadrer un ou plusieurs paragraphes, placez le curseur d'insertion à gauche de la première ligne du texte à encadrer. Utilisez alors le pupitre de commande ou la tableauthèque d'Atlantis pour insérer le tableau-cadre stocké dans vos collections d'inserts. Sélectionnez le texte à encadrer, et utilisez la souris et le glisser-déplacer pour déplacer la sélection à l'intérieur du tableau-cadre. Autre méthode pour déplacer le texte à l'intérieur du tableau-cadre : utilisez le couper-coller. Voici un exemple d'un tel encadrement de texte à l'aide d'un tableau 1x1 :
