Options – Affichage
Pour avoir des précisions sur un groupe d'options ou sur une des options de cet onglet, cliquez dans l'image elle-même. Ou bien utilisez la table des matières ci-dessous.
Champs avec trame
Espaces réservés pour images
Centrer le mode Brouillon
Pas de barre des documents pour un seul document
Marques de mise en forme
Le mode "Plein écran" cache
Sauvegarder la configuration…   Importer…   OK   Annuler
Champs avec trame
De façon à pouvoir les repérer aisément dans la fenêtre de document, les champs peuvent être affichés avec une trame de fond grise :
Cette liste déroulante d'options vous permet de préciser quand vous désirez que les champs s'affichent avec trame :
— Jamais
Les champs s'affichent comme tout autre texte, sans trame de fond grise.
— à l'affichage des marques de mise en forme
Les champs s'affichent avec une trame de fond grise uniquement lorsque le mode Affichage | Marques de mise en forme est actif.
— Toujours
Les champs s'affichent toujours avec une trame de fond grise, quel que soit l'état des autres options d'Atlantis. Une exception cependant : lorsque le mode Aperçu est actif.
Lorsque cette option est active, les images présentes dans les documents ne sont pas affichées du tout. Seuls les espaces qui leur sont destinés s'affichent à l'écran. Comme ceci :
L'affichage de vos documents est alors aussi rapide que possible.
Notez bien que cette option ne concerne que l'affichage des images à l'écran. Le fait que les images n'apparaissent pas à l'écran permet d'afficher les documents plus rapidement, mais les images que ces documents contiennent seront enregistrées, puis par la suite imprimées normalement.
Lorsque cette option est active, et que l'affichage se fait en mode Brouillon avec mise en page partielle, le contenu des documents est centré horizontalement dans la fenêtre de document.
Désactivez cette option si vous voulez que le mode Brouillon avec mise en page partielle affiche les documents alignés à gauche dans la fenêtre de document.
Activez cette option pour qu'Atlantis n'affiche pas la barre des documents lorsqu'il n'y a qu'un seul document d'ouvert. Le nom du document s'affichera alors uniquement sur la barre de titre.
Ces cases d'option vous permettent de choisir quelles marques de mise en forme vous voulez voir affichées à l'écran lorsque le mode Affichage | Marques de mise en forme (Ctrl+Maj+8) est actif.
Bien entendu, la case d'option Toutes vous permet de choisir d'afficher tous les types de marques de mise en forme présents dans les documents.
Ces cases d'option vous permettent de choisir quels composants de l'interface d'Atlantis seront masqués lorsque vous visualisez les documents en mode plein écran (touche de fonction F9, ou commande Affichage | Plein écran).
Vous pouvez ainsi personnaliser le mode plein écran à votre guise. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement la fenêtre de document, ou la fenêtre de document avec tous les composants de l'interface standard d'Atlantis. Tous les affichages intermédiaires sont possibles. Cochez une case pour que l'élément correspondant soit masqué en mode plein écran. Désactivez une case pour que l'élément correspondant soit affiché en mode plein écran.
Le pupitre de commande d'Atlantis peut être masqué ou affiché avec la touche de fonction F6 lorsque la fenêtre de document est en mode plein écran. Il faut pour cela que le mode "Plein écran" ne soit pas paramétré pour cacher le pupitre de commande.
Par défaut, lorsque vous fermez Atlantis, les paramètres actuels de votre configuration sont automatiquement sauvegardés dans le fichier de configuration Atlantis.ini. Vous retrouvez ainsi à chaque nouveau lancement d'Atlantis votre configuration d'Atlantis telle que vous l'avez laissée la fois précédente.
Mais en cas de crash ou de mauvaises manipulations, vous pourriez vous retrouver avec une configuration d'Atlantis dysfonctionnelle. Vous souhaiterez alors pouvoir revenir à votre configuration d'Atlantis habituelle.
Il faudra avoir auparavant enregistré votre configuration d'Atlantis personnelle dans un fichier d'extension ".ini". Pour ce faire, cliquez sur le bouton Sauvegarder la configuration… dans la présente boîte de dialogue, et nommez le fichier de manière appropriée, comme, par exemple, "Ma configuration d'Atlantis.ini".
En cas de besoin, ce fichier INI pourra vous servir à restaurer les paramètres de configuration d'Atlantis qu'il contient. Vous utiliserez pour cela le bouton Importer… situé au bas de cette même boîte de dialogue.
Importer…
Appuyez sur ce bouton pour restaurer les paramètres de configuration d'Atlantis que vous aurez auparavant stockés dans un fichier d'extension ".ini" à l'aide du bouton Sauvegarder la configuration… au bas de la présente boîte de dialogue (voir paragraphe précédent).
OK
Appuyez sur OK pour valider les changements introduits dans vos options d'affichage d'Atlantis.
Annuler
Appuyez sur Annuler pour invalider tout changement introduit dans vos options d'affichage d'Atlantis.
