Enregistrement des documents
Remarques générales
- Une des options d'Atlantis vous permet d'enregistrer tous vos documents dans un format super-compact. Cette option contribue à réduire la taille des documents RTF contenant des caractères étendus ou des images. Notez que les versions anciennes des logiciels de traitement de texte du marché ne prennent pas en charge ces formats super-compacts. Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur cette option d'enregistrement présente sous l'onglet "Chargement/Enregistrement" des options globales d'Atlantis (bouton
, barre d'outils Aide).
- Une autre des options globales d'Atlantis vous permet de spécifier un Dossier utilisateur, c'est-à-dire un dossier d'enregistrement par défaut pour les documents. Lorsque cette option est active, et que vous procédez à l'enregistrement d'un document, Atlantis vous propose systématiquement de l'enregistrer dans le dossier que vous aurez spécifié en tant que Dossier utilisateur pour les documents. Lorsque cette option est inactive, et que vous procédez à l'enregistrement d'un document, Atlantis vous propose systématiquement de l'enregistrer dans le dossier que vous avez utilisé lors du précédent enregistrement. Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur cette option d'enregistrement présente sous l'onglet "Chargement/Enregistrement" des options globales d'Atlantis (bouton
- Il est facile de savoir si le document actif a changé et s'il a besoin d'être enregistré. Dans ce cas, le bouton d'enregistrement
perd sa coloration naturelle, et s'affiche en grisé dans la barre d'outils Fichier, indiquant par là que la commande correspondante est indisponible :
De plus, la barre d'état d'Atlantis comprend l'indication Modifié :
Cette indication disparaît de la barre d'état lorsque le document est déjà enregistré.
Enfin, tout document ouvert dans Atlantis, qu'il soit le document actif ou non, voit son nom inscrit en caractères rouges sur la barre des documents lorsqu'il comprend des modifications qui n'ont pas encore été enregistrées :
♦ Rappel ♦ L'onglet du document actif s'affiche toujours avec une couleur d'arrière-plan bleutée sur la barre des documents.
Enregistrer le document actif
Enregistrer le document actif en tant que fichier peut se faire de 4 manières différentes. Vous pouvez, au choix :
- cliquer sur le bouton
(barre d'outils Fichier) ;
- double-cliquer sur l'onglet du document dans la barre des documents d'Atlantis ;
- appuyer sur les touches Ctrl+S ou F2 de votre clavier ;
- actionner la commande de menu principal Fichier | Enregistrer.
Remarques :
- Quand un document n'a jamais encore été enregistré, et que vous lancez la commande Fichier | Enregistrer, le document n'est pas enregistré directement. Il vous faut auparavant lui donner un nom. Aussi est-ce la boîte de dialogue Enregistrer sous qui s'ouvre automatiquement. Tout se passe comme si vous aviez utilisé la commande Fichier | Enregistrer sous… (voir rubrique suivante).
- Chaque fois que vous enregistrez un document, Atlantis lui attribue un "numéro de révision". Ce numéro de révision est incrémenté à chaque nouvel enregistrement du document et figure au bas des statistiques sur le document :
♦ Rappel ♦ La fenêtre Statistiques sur le document s'affiche grâce à la commande de menu principal Outils | Statistiques…, ou bien avec le bouton de barre d'outils Outils dédié .
Astuce : Vous pouvez ramener le numéro de révision d'un document à 1 en le réenregistrant non pas sous un autre nom, mais sous le même nom (voir rubrique suivante).
Enregistrer le document actif sous un autre nom
Vous pouvez enregistrer le document actif sous un autre nom que son nom actuel. Ceci se fait à l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer sous. Vous pouvez la faire apparaître de plusieurs manières. Vous pouvez :
- cliquer sur le bouton Enregistrer le document sous…
- appuyer sur la touche de fonction F12 de votre clavier ;
- actionner la commande de menu Fichier | Enregistrer sous…
Une fois la boîte de dialogue Enregistrer sous ouverte, saisissez le nom que vous souhaiter donner à ce nouveau fichier dans la zone Nom du fichier. Si vous ne souhaitez pas conserver le document actuel, et ne garder que le document avec son nouveau nom, cochez la case d'option Déplacer le fichier au bas de cette même boîte de dialogue. Après avoir renommé votre document et créé le nouveau fichier correspondant, Atlantis détruira l'ancien fichier.
Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider vos choix.
Enregistrer le document actif dans un autre format
Vous pouvez enregistrer le document actif dans un autre format que son format actuel en utilisant la boîte de dialogue Enregistrer sous. Vous l'ouvrirez comme indiqué au paragraphe précédent.
Une fois la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez dans la liste déroulante Type le format de fichier qui vous convient. Si vous ne souhaitez pas conserver le document actuel, et ne garder que le document avec son nouveau format, cochez la case d'option Déplacer le fichier au bas de cette même boîte de dialogue. Dans ce cas, après avoir changé le format de votre document et créé le nouveau fichier correspondant, Atlantis détruira l'ancien fichier.
Enregistrer le document actif dans un autre dossier
Vous pouvez enregistrer le document actif dans un autre dossier en utilisant la boîte de dialogue Enregistrer sous. Vous l'ouvrirez comme indiqué plus haut. Une fois la boîte de dialogue Enregistrer sous affichée, ouvrez-y la zone de liste Enregistrer dans et sélectionnez le dossier voulu dans l'arborescence.
Astuce :
- Si le dossier cible a déjà été utilisé pour enregistrer un document, il fait normalement partie de l'historique des dossiers déjà utilisés situé au bas de la boîte de dialogue Enregistrer sous. Dans ce cas, la sélection du dossier cible peut se faire beaucoup plus rapidement. Il vous suffit de sélectionner le dossier de destination dans la liste des Dossiers. Notez que vous pouvez supprimer tout ou partie des entrées de cet historique, en modifier, ou en verrouiller la liste. Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur l'utilisation de l'historique des dossiers dans Atlantis.
Si vous ne souhaitez pas conserver le document actuel, et ne garder que le document dans son nouveau dossier, cochez la case d'option Déplacer le fichier au bas de cette même boîte de dialogue Enregistrer sous. Dans ce cas, après avoir placé votre document dans son nouveau dossier, Atlantis détruira l'ancien fichier dans son ancien dossier.
Les enregistrements spéciaux
Atlantis vous offre plusieurs possibilités d'enregistrements spéciaux. Vous pouvez :
Enregistrer l'ensemble des documents ouverts
Vous avez la possibilité d'enregistrer d'un bloc l'ensemble des documents ouverts en cliquant sur le bouton (barre d'outils Fichier).
Vous pouvez également :
- actionner la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux | Tout enregistrer ;
- utiliser le menu déroulant associé au bouton Enregistrer le document sous (voir illustration ci-dessous).
Enregistrer une copie du document actif
Comme vous l'avez probablement remarqué, lorsque vous utilisez la commande Fichier | Enregistrer sous… (F12), vous enregistrez le document actif sous un autre nom, ce qui provoque la fermeture automatique du document original. À ce moment-là, c'est le fichier nouvellement créé (renommé) qui devient le document actif. Cependant, il vous arrivera peut-être de vouloir garder le document actif ouvert, mais aussi d'en enregistrer une copie sous un autre nom. La commande Fichier | Enregistrements spéciaux | Enregistrer une copie… vous permet de garder le document actif ouvert tout en en plaçant une copie sur votre disque dur ou sur une clé USB ou tout autre support amovible.
Notez que La commande Fichier | Enregistrements spéciaux | Enregistrer une copie… peut également être activée de 2 autres manières, au choix :
- en cliquant sur le bouton
- en utilisant le menu déroulant associé au bouton Enregistrer le document sous :
Enregistrer le document actif comme modèle
Si vous avez créé un document dont vous pensez qu'il puisse resservir à d'autres occasions moyennant de très légères modifications, il peut s'avérer utile de l'enregistrer en tant que modèle. Utilisez pour cela le bouton (barre d'outils Fichier).
- actionner la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux | Enregistrer comme modèle… ;
- utiliser le menu déroulant associé au bouton Enregistrer le document sous (voir illustration ci-dessus).
Enregistrer le document actif en tant que fichier compressé
Si vous souhaitez gagner de la place sur votre disque dur, vous pouvez y stocker le document actif sous forme compressée dans un fichier au format ZIP. Utilisez pour cela le bouton (barre d'outils Fichier).
- lancer la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux | Compresser (fichier Zip)… ;
Enregistrer tous les documents ouverts dans un fichier compressé
Vous pouvez même stocker tous les documents ouverts sous forme compressée dans un seul fichier au format ZIP. Utilisez pour cela le bouton (barre d'outils Fichier).
- lancer la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux | Tout compresser (fichier Zip)… ;
Enregistrer le document actif comme page Web
Atlantis vous permet de convertir n'importe lequel de vos documents au format HTML, c'est-à-dire de l'enregistrer en tant que page Web. Utilisez pour cela le bouton (barre d'outils Fichier).
- lancer la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux | Enregistrer comme page Web… ;
Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur l'enregistrement de documents au format HTML dans Atlantis.
Enregistrer le document actif comme eBook
Tout document ouvert ou créé dans Atlantis peut être converti au format EPUB, le format actuellement le plus populaire en matière de publication numérique à destination des appareils mobiles tels que l'iPod, ou le Sony Reader. Utilisez pour cela le bouton (barre d'outils Fichier).
- lancer la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux | Enregistrer comme eBook… ;
Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur la création de livres électroniques ou "eBooks" dans Atlantis.
Enregistrer le document actif au format PDF
Il est possible d'enregistrer une copie du document actif au format PDF directement depuis Atlantis. Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur l'enregistrement de documents au format PDF depuis Atlantis.
Conversion par lots
La commande Fichier | Enregistrer sous… (F12) vous permet de changer rapidement le type ou le format d'un document (du format RTF au format DOCX par exemple). Mais cette méthode "manuelle" devient vite rédhibitoire lorsque les documents à convertir sont nombreux. C'est là qu'intervient la commande de Conversion par lots d'Atlantis. Utilisez pour cela le bouton (barre d'outils Fichier).
- lancer la commande de menu principal Fichier | Enregistrements spéciaux… | Conversion par lots… ;
Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur la fonction de "conversion par lots" dans Atlantis.
Enregistrer la sélection comme insert
Si vous sélectionnez une portion de document, et que vous voulez ajouter la sélection à vos collections d'inserts, le plus simple est de cliquer sur le bouton (barre d'outils Édition).
Autre possibilité : donnez un clic du bouton droit de la souris sur la sélection, vous ferez apparaître un menu. Dans ce menu, choisissez Enregistrer comme insert :
Enregistrer la sélection dans un fichier
Si vous sélectionnez une portion de document, et que vous voulez enregistrer la sélection courante en tant que fichier indépendant, le plus simple est de cliquer sur le bouton (barre d'outils Édition).
Autre possibilité : donnez un clic du bouton droit de la souris sur la sélection, vous ferez apparaître un menu. Dans ce menu, choisissez Enregistrer la sélection… :
Vous pouvez également appuyer sur les touches Ctrl+Maj+F12.
