Boîte de dialogue
Modifier l'entrée d'index
Cette boîte de dialogue vous permet de modifier une entrée d'index du document actif. Elle s'ouvre avec le bouton situé en deuxième position sur la gauche de la barre d'outils située au bas du volet Index du pupitre de commande.
Entrée d'index
Au besoin, utilisez cette zone pour modifier l'intitulé de l'entrée d'index.
Dans l'exemple illustré ci-dessus, l'entrée d'index en question serait renommée "Darwin, Charles" après que vous ayez appuyé sur le bouton OK. Vous pouvez cependant saisir des entrées d'index plus complexes comme "théorie de l'évolution:Darwin" si vous voulez inclure votre entrée d'index dans une structure hiérarchisée avec "théorie de l'évolution" comme rubrique principale, et "Darwin" comme sous-rubrique.
En effet, les index peuvent avoir une structure simple à un seul niveau comme celui-ci :
Mais les index peuvent également avoir une structure hiérarchisée à deux ou plusieurs niveaux. L'index ci-dessous comporte une structure à 3 niveaux :
Les animaux y sont classés selon la hiérarchie classique :
Pour créer de telles entrées d'index à structure hiérarchisée, il faut saisir les entrées d'index en utilisant la syntaxe "rubrique principale:première sous-rubrique:deuxième sous-rubrique" (notez le caractère deux-points séparant les rubriques). Pour obtenir la hiérarchie d'index illustrée ci-dessus (Carnivores > Canidés > Chien), il vous faudrait donc saisir l'entrée d'index suivante :
Carnivores:Canidés:Chien
Pour compléter la sous-rubrique "Canidés" telle qu'elle apparaît dans l'index ci-dessus, il vous faudrait donc saisir une à une les entrées suivantes :
Carnivores:Canidés:Loup
Carnivores:Canidés:Renard
L'index créé à partir de ces entrées aurait donc 3 niveaux. Le premier niveau serait automatiquement associé au style Index 1, le deuxième niveau au style Index 2, et le troisième niveau au style Index 3. Notez que ces styles d'index peuvent être configurés comme n'importe quels autres styles. Vous pouvez ajuster leurs propriétés de caractères et de paragraphes pour améliorer la présentation de votre index. Utilisez pour cela le volet Styles du pupitre de commande, ou bien la commande de menu principal Format | Style…
Vous pouvez ainsi créer des hiérarchies d'index jusqu'à 9 niveaux. N'en abusez cependant pas : vos lecteurs auraient le plus grand mal à se repérer dans une structure hiérarchisée trop complexe.
Identifiant
Lorsque vous créez plusieurs index thématiques dans un document, avec des entrées spécifiques à chacun d'entre eux, vous pouvez associer lesdites entrées à un identifiant. Par exemple, l'index répertoriant des auteurs sera tout naturellement associé à un identifiant "auteurs"; l'index cataloguant des oeuvres sera tout aussi naturellement associé à un identifiant "oeuvres". Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur la création d'index thématiques dans Atlantis.
Type de référence
Chacune des entrées d'un index est généralement suivie du ou des numéros de page où le sujet en question est abordé. Mais il y a 2 autres possibilités : vous pouvez renvoyer le lecteur à une autre entrée d'index, ou bien encore à toute une série de pages traitant du même sujet d'intérêt. Examinons ces 3 possibilités.
Page courante
Vous activerez cette option si vous voulez que l'entrée d'index que vous modifiez soit référencée selon le numéro de page où elle se trouve. Par exemple, si vous avez créé une entrée d'index "grenouille" sur la page 12, puis que vous appuyez sur le bouton OK dans la présente boîte de dialogue, cette entrée s'affichera comme ceci dans l'index une fois que vous l'aurez créé :
"grenouille, 12"; ou bien "grenouille .......12", si vous avez choisi des points de suite pour les entrées de l'index.
Renvoi
Cette option vous permet de renvoyer le lecteur, non pas à une page particulière, mais à un autre des sujets d'intérêt déjà inclus dans l'index. Ces entrées d'index spéciales sont traditionnellement précédées de la mention "Voir". Prenons un exemple avec l'entrée d'index suivante :
L'entrée d'index correspondante aurait cette apparence :
origine des espèces, Voir Darwin
Notez que l'option Renvoi est automatiquement sélectionnée dans la présente la boîte de dialogue lorsque vous saisissez du texte directement dans la zone concernée.
Série de pages
Cette option ne pourra être utilisée que si vous avez associé l'ensemble de pages visé à un signet spécifique avant d'ouvrir la présente boîte de dialogue Modifier l'entrée d'index. En effet, certains sujets d'intérêt pour un index couvrent plusieurs pages du document. Il est donc nécessaire de référencer l'ensemble de ces pages dans l'index. Cela se fait à l'aide d'un signet. Voici comment procéder :
- Sélectionnez les pages du document devant être indexées. Gardez la sélection telle quelle.
- Cliquez sur le bouton
(barre d'outils Insertion), ou bien appuyez sur la combinaison de touches Alt+Maj+B pour associer la sélection courante à un signet. La boîte de dialogue Nouveau signet apparaîtra automatiquement.
- Dans la la boîte de dialogue Nouveau signet, saisissez un nom pour ce nouveau signet, puis cliquez sur OK, ou appuyez sur la touche Entrée. La boîte de dialogue Nouveau signet se refermera automatiquement, et le nouveau signet aura été créé.
- Utilisez le volet Index du pupitre de commande d'Atlantis pour sélectionner l'entrée d'index à modifier.
- Cliquez ensuite sur le bouton
situé en deuxième position sur la gauche de la barre d'outils située au bas du volet Index du pupitre de commande. Vous ouvrirez la boîte de dialogue Modifier l'entrée d'index.
- Dans la boîte de dialogue Modifier l'entrée d'index, changez le nom de l'entrée d'index si tel est votre souhait.
- Activez ensuite l'option Série de pages, et utilisez la liste déroulante Signet pour indiquer à Atlantis quel est le signet que vous voulez associer à cette entrée d'index. Dans notre exemple, la boîte de dialogue Modifier l'entrée d'index se présenterait ainsi :
- Appuyez sur le bouton OK. Atlantis modifiera l'entrée d'index selon vos nouvelles instructions. Dans notre exemple, elle aurait le libellé suivant :
Darwin (série de pages - signet "Darwin")
Lorsque vous créerez l'index, cette entrée pourra s'afficher ainsi, par exemple :
"Darwin, 10-14", ou bien "Darwin...........10-14" si vous avez choisi d'insérer des points de suite dans l'index.
Signet
Comme indiqué au paragraphe précédent, une entrée d'index peut faire référence à une série de pages, comme par exemple : "Ours, 12-15". Pour cela, la série de pages doit au préalable être associée à un signet. Vous pouvez ensuite utiliser la liste déroulante Signet de la boîte de dialogue Modifier l'entrée d'index pour sélectionner le signet associé à la série de pages visée.
Numéros de page en gras et/ou italique
Normalement, les numéros de page d'un index ont la même mise en forme de caractères que l'entrée d'index elle-même. Mais vous pourrez vouloir mettre certaines entrées d'index en exergue en mettant les numéros de page correspondants en caractères gras et/ou italiques. Il vous suffira de cocher la ou les deux cases d'options dédiées. Voici un exemple des changements opérés par ces options dans l'affichage d'un index :
OK
Appuyez sur ce bouton pour qu'Atlantis modifie l'entrée d'index dans le document.
Annuler
Comme son nom l'indique, vous appuierez sur ce bouton pour annuler la saisie de l'entrée d'index.
