Les sections
Introduction
Une section de document est une portion de document présentant une mise en forme spécifique. Par exemple, il peut être utile de créer une nouvelle section dans un document quand vous voulez introduire des changements dans le nombre de colonnes, la séquence de numérotation des pages, ou bien quand vous voulez appliquer différents en-têtes et pieds de page à différentes portions du document. Notez qu'un document où n'a pas été défini de section est automatiquement considéré comme formé d'une section unique égale à l'ensemble du document (section 1 ou section par défaut).
Les sauts de section dans Atlantis
Tout document divisé en plusieurs sections comprend des marques de mise en forme indiquant les frontières entre les différentes sections (voir illustration à la page consacrée aux marques de mise en forme). Chaque saut de section marque ainsi la fin de la section précédente et introduit la section suivante. Ces marques de saut de section fonctionnent de la même manière que les marques de fin de paragraphe ou de saut de page. Ce sont des marques spéciales à usage interne et elles ne sont pas destinées à être imprimées.
Atlantis vous offre QUATRE types différents de sauts de section :
Le saut de section le plus utilisé est le saut de section de type continu. Comme son nom l'indique, un saut de section de type continu s'inscrit dans la continuité du texte et ne rompt pas de manière nette et tranchée avec ce qui précède. La section suivante pourra très bien se trouver immédiatement après :
Les 3 autres types de saut de section introduisent toujours une rupture dans la continuité du texte et ouvrent une nouvelle page. De fait, ces 3 sauts de section se comportent essentiellement comme des sauts de page. Ce sont les sauts de section :
— page suivante (la nouvelle section commence à la page suivante)
— impaire (la nouvelle section commence à la page impaire suivante)
— paire (la nouvelle section commence à la page paire suivante)
En voici quelques exemples :
Insérer un saut de section
Vous pouvez insérer un saut de section dans un document de plusieurs manières. Vous pouvez utiliser au choix :
— Le bouton Insérer un saut de section situé au bas du volet Sections du pupitre de commande d'Atlantis.
— Le menu déroulant ▼ associé au bouton Insérer un caractère spécial :
— La commande de menu principal Insertion | Saut | Saut de section.
Supprimer un saut de section
Une marque de saut de section porte en elle tous les paramètres de mise en forme de la section située au-dessus d'elle (nombre de colonnes, format et marges de page, etc.). Aussi, si vous supprimez un saut de section, le texte situé en amont de cette marque est automatiquement assimilé à la section suivante et hérite des paramètres de mise en forme qui y ont cours. Ceci peut avoir des résultats imprévisibles, surtout si le saut de section séparait deux sections à la mise en forme différente. Nous vous recommandons donc de ne pas supprimer de saut de section directement dans la fenêtre de document, mais plutôt d'utiliser pour ce faire l'une des deux commandes dédiées situées au bas du volet Sections du pupitre de commande d'Atlantis. Selon vos intentions, vous utiliserez :
— Fusionner la section en surbrillance avec celle qui précède .
— Fusionner la section en surbrillance avec celle qui suit .
La barre d'outils contextuelle "Saut de section" comprend elle aussi ces mêmes boutons de commande vous permettant de supprimer un saut de section de manière sûre. Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur les commandes disponibles dans la barre d'outils contextuelle "Saut de section".
Remarques :
— Lorsque vous utilisez le volet Sections du pupitre de commande d'Atlantis ou bien la barre d'outils contextuelle Saut de section pour supprimer un saut de section, Atlantis fait en sorte que cette suppression se fasse avec des résultats satisfaisants. Si vous choisissez quand même de supprimer vos sauts de section directement dans la fenêtre de document, voici quelques recommandations concernant les précautions à prendre :
N'oubliez jamais que la suppression d'un saut de section entraîne ipso facto la fusion des deux sections qu'il séparait. Si vous voulez éviter cette fusion, il vous faut supprimer les sauts de section de la manière suivante :
- Placez le curseur d'insertion immédiatement avant le saut de section à supprimer.
- Appuyez sur la touche Entrée de façon à créer un nouveau paragraphe et insérer une marque de fin de paragraphe devant le saut de section à supprimer.
- Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer le saut de section visé. La marque de fin de paragraphe que vous venez d'insérer prend alors la place du saut de section supprimé et vous évite la fusion des deux paragraphes auparavant séparés par le saut de section.
— Vous ne pourrez pas utiliser la touche Suppr ou tout autre moyen pour supprimer un paragraphe vide, c'est-à-dire une marque de fin de paragraphe isolée se trouvant à la fin d'un document si cette marque est précédée d'un saut de section. Ceci est dû au fait que cette marque de paragraphe porte en elle les propriétés de la section qui précède. Aussi, pour supprimer ce paragraphe vide, vous devrez utiliser la touche Retour arrière (⌫), et ainsi supprimer le saut de section qui précède. Cela aura pour effet de fusionner la section vide et celle qui précède. Notez à nouveau qu'il est toujours préférable d'utiliser le volet Sections du pupitre de commande, ou bien la barre d'outils contextuelle Saut de section pour manipuler les sections. Atlantis se charge de gérer les sections de manière harmonieuse et vous évitera les surprises désagréables rencontrées lors de fusions "sauvages" de sections.
Changer le type d'un saut de section
Pour changer rapidement le type d'un saut de section, il suffit de donner un double clic sur la marque de saut de section. Vous ferez apparaître un menu contextuel vous permettant de sélectionner un autre type de saut de section :
Vous pouvez également changer le type d'un saut de section de manière fort commode en utilisant le bouton dans la barre d'outils contextuelle Saut de section. Vous pouvez également le faire depuis le volet Sections du pupitre de commande d'Atlantis.
