"glisser-déplacer" / "glisser-copier"
Introduction
Déplacer un fragment de texte
Copier un fragment de texte
Ouvrir des documents
Fermer des documents
Insérer des fichiers
Introduction
Atlantis vous permet d'utiliser la technique du glisser-déplacer ou du glisser-copier, c'est-à-dire de vous servir du pointeur de votre souris pour déplacer ou copier des fragments de document.
Notez que ces opérations de copie ou de déplacement de texte ne sont possibles que lorsque l'option Glisser-déplacer est active sous l'onglet Édition des options globales d'Atlantis (Outils | Options…).
Astuces :
  • Lorsque vous effectuez une opération de glisser-déplacer ou de glisser-copier avec la souris, le pointeur de la souris prend un aspect différent selon qu'il s'agit d'une copie ou du déplacement de la sélection originale. Vous pouvez ainsi savoir à tout moment si l'élément en question sera copié ou déplacé lorsque vous relâcherez le bouton de la souris :
    Le rectangle vide associé au pointeur indique une opération de déplacement.
    Le signe "plus" à l'intérieur du deuxième rectangle indique une opération de copie.
  • Lorsque vous utilisez la technique du glisser-déplacer ou glisser-copier, il arrivera que vous vouliez déposer l'élément en question dans un document qui n'est pas le document actif dans Atlantis. Dans ces cas-là, il vous faut maintenir le pointeur de la souris pendant quelques secondes au-dessus de l'onglet du document cible sur la barre des documents d'Atlantis jusqu'à ce qu'il devienne le document actif. Vous pouvez alors insérer la sélection ou le fichier dans votre document cible.
  • Lorsque vous utilisez la technique du glisser-copier, il arrivera que l'élément à copier se trouve dans un document ouvert dans une application extérieure à Atlantis. Dans ces cas-là, il vous faut sélectionner l'élément à copier, capturer la sélection avec le pointeur de la souris, maintenir le pointeur de la souris enfoncé, puis amener la sélection dans Atlantis et la coller en relâchant le bouton de la souris lorsque vous avez atteint le point d'insertion dans Atlantis. Notez que si vous n'avez pas pris soin de partager auparavant votre écran entre Atlantis et l'application extérieure, vous aurez besoin d'activer Atlantis avant de pouvoir y déposer la sélection. Vous activerez Atlantis en maintenant quelques instants le pointeur de la souris au-dessus de l'onglet représentant Atlantis sur la barre des tâches de Windows.
  • Lorsque vous utilisez la technique du glisser-déplacer ou glisser-copier pour déplacer ou copier une sélection, et que vous la déposez à l'emplacement cible, Atlantis garde le texte déposé en tant que sélection. Vous pouvez alors mettre la sélection en forme de la manière qui vous convient.
La technique du glisser-déposer peut également être utilisée pour ouvrir ou fermer des documents, ainsi que pour insérer le contenu d'un ou plusieurs fichiers dans un document. Voyez les rubriques correspondantes ci-dessous : Ouvrir des documents, et Fermer des documents.
Pour déplacer un fragment de texte avec le pointeur de la souris :
  1. Sélectionnez le texte à déplacer.
  2. Cliquez sur la sélection et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.
  3. Faites glisser le pointeur de la souris en direction de l'emplacement cible. Apparaît alors un second curseur, le curseur d'insertion ou caret, qui vous indique où se positionnerait la sélection que vous êtes en train de déplacer si vous veniez à relâcher votre pression sur le bouton de la souris.
    Remarque : Si vous voulez à ce moment-là annuler toute l'opération de "glisser-déplacer", il vous faut appuyer sur la touche Ech (ou Échap) de votre clavier.
  4. Relâchez la pression sur votre bouton de souris afin d'insérer la sélection à son nouvel emplacement.
Pour copier un fragment de texte avec le pointeur de la souris :
  1. Sélectionnez le texte à copier.
  3. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée ainsi que le bouton gauche de la souris.
  4. Faites glisser le pointeur de la souris en direction de l'emplacement cible. Apparaît alors un second curseur, le curseur d'insertion ou caret, qui vous indique où se positionnerait la sélection que vous êtes en train de copier si vous veniez à relâcher votre pression sur le bouton de la souris.
    Remarque : Si vous voulez à ce moment-là annuler toute l'opération de "glisser-copier", il vous faut relâcher la pression sur la touche Ctrl, puis appuyer sur la touche Ech (ou Échap) de votre clavier.
  5. Relâchez la pression sur votre bouton de souris afin d'insérer la sélection à son nouvel emplacement.
Ouvrir un ou plusieurs documents à la fois peut aussi se faire à l'aide de la technique du glisser-déposer. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez les fichiers visés dans votre gestionnaire de fichier.
  2. Cliquez sur la sélection mais maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et gardez-le enfoncé tout au long de l'opération.
  3. Déplacez le pointeur de la souris en direction de la barre des tâches de Windows.
  4. Placez ce même pointeur de souris au-dessus de l'onglet réservé à Atlantis sur la barre des tâches de Windows.
  5. Lorsque la fenêtre de document d'Atlantis sera apparue, déplacez le pointeur vers l'une des zones suivantes de l'interface d'Atlantis :
    — la barre de titre,
    — les menus principaux,
    — les barres d'outils,
    — la barre des documents,
    — la barre d'état.
  6. Relâchez la pression sur le bouton gauche de la souris.
  7. Les documents sélectionnés seront automatiquement ouverts dans Atlantis.
Si la barre des documents est affichée dans Atlantis, vous pouvez fermer un document en utilisant la souris et la fonction de glisser-déplacer. Il suffit de cliquer sur l'onglet du document visé, de maintenir le bouton de la souris enfoncé, et de déplacer le pointeur en dehors de la barre des documents. Le document en question sera automatiquement fermé.
Le contenu d'un ou de plusieurs documents ou fichiers graphiques se trouvant sur votre disque dur peut être inséré dans la fenêtre de document d'Atlantis à l'aide de la technique du glisser-déposer. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le ou les fichiers visés dans votre gestionnaire de fichier.
  5. Lorsque la fenêtre de document d'Atlantis sera apparue, déplacez le pointeur jusqu'à l'emplacement voulu pour l'insertion dans le document actif.
  7. Le contenu du ou des fichiers sélectionnés sera automatiquement inséré à l'emplacement choisi.
