| Boîte de dialogue Règles de gestion des espacesCette boîte de dialogue vous permet de paramétrer l'option Gestion des espaces présente dans la boîte de dialogue Outils | Options de correction automatique….
| Important ! Atlantis a besoin d'analyser des phrases ou des paragraphes entiers pour que l'option de correction automatique des espaces puisse fonctionner. C'est pourquoi l'option de Gestion des espaces n'est pas disponible en cours de frappe. Il vous faut d'abord finir de taper votre texte avant de pouvoir le vérifier. Puis vous devez sélectionner un ou plusieurs paragraphes pour la vérification, ou bien l'ensemble du document actif sera vérifié par défaut. Vous pouvez alors lancer la correction automatique en cliquant sur le bouton  (barre d'outils Outils), ou sur la commande de menu principal Outils | Correction automatique… |  Pour avoir des précisions sur une des options de cette la boîte de dialogue, cliquez sur l'option dans l'image elle-même. Ou bien utilisez la table des matières qui suit.
 Une espace AVANT les signes de ponctuation suivantsVous pouvez bien sûr modifier cette liste à votre guise, ajouter des signes de ponctuation, en supprimer. Vous modifierez le contenu de ces zones de saisies de la même manière que vous le faites avec n'importe quelle autre zone de saisie. Par exemple, pour enlever un signe de ponctuation d'une liste, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier. D'origine, la fonction de correction automatique d'Atlantis insère automatiquement une espace typographique AVANT les signes de ponctuation français suivants :
| — | tiret long | U+2014 |
| – | tiret moyen | U+2013 |
| ! | point d'exclamation | U+0021 |
| " | guillemet américain | U+0022 |
| # | croisillon, ou "hashtag"à ne pas confondre avec le signe dièse (♯)
 | U+0023 |
| $ | symbole du dollar | U+0024 |
| % | signe de pourcentage | U+0025 |
| ( | parenthèse ouvrante | U+0028 |
| : | deux-points | U+003A |
| < | inférieur à | U+003C |
| > | supérieur à | U+003E |
| ? | point d'interrogation | U+003F |
| [ | crochet ouvrant | U+005B |
| \ | barre oblique inverse | U+005C |
| { | accolade ouvrante | U+007B |
| | | barre verticale | U+007C |
| € | symbole de l'euro | U+20AC |
| „ | guillemet allemand ouvrant | U+201E |
| … | points de suspension | U+2026 |
| “ | guillemet américain ouvrant | U+201C |
| ™ | symbole de marque commerciale | U+2122 |
| © | symbole de copyright | U+00A9 |
| « | guillemet français ouvrant | U+00AB |
| ® | Symbole de marque enregistrée | U+00AE |
| » | guillemet français fermant | U+00BB |  Une espace APRÈS les signes de ponctuation suivantsComme nous l'avons vu plus haut, vous pouvez modifier cette liste à votre guise, ajouter des signes de ponctuation, en supprimer. Par exemple, pour ajouter un signe de ponctuation à cette liste, placez le curseur d'insertion à la fin de la liste, puis insérez le signe de ponctuation voulu en utilisant le boutons  pour accéder à une table de caractères dédiée, ou bien par copier-coller depuis un document, ou encore en utilisant son code ASCII ou ANSI. D'origine, la fonction de correction automatique d'Atlantis insère automatiquement une espace typographique APRÈS les signes de ponctuation français suivants :
| ) | Parenthèse fermante | U+0029 |
| , | Virgule | U+002C |
| . | point | U+002E |
| ; | point-virgule | U+003B |
| ] | crochet fermant | U+005D |
| } | accolade fermante | U+007D |
| ‚ | guillemet virgule bas | U+201A |
| ” | guillemet américain fermant | U+201D |
| ® | symbole de marque enregistrée | U+00AE |
| » | guillemet français fermant | U+00BB |  Les boutons Utilisez les boutons  pour accéder à des tables de caractères dédiées. Vous pourrez alors ajouter le signe de ponctuation de votre choix à la liste affichée dans la zone de saisie active. Accepter une espace double entre 2 phrasesCertains auteurs et éditeurs utilisent parfois deux espaces au lieu d'une pour indiquer le début d'une phrase après un point. Si vos documents sont conçus de cette manière, vous activerez l'option Accepter une espace double entre deux phrases dans la présente boîte de dialogue. La fonction de correction automatique d'Atlantis ignorera alors toute séquence "point+espace double" qu'elle pourra rencontrer dans vos documents. Dans le cas contraire, toute séquence "point+espace double" sera automatiquement remplacée par une séquence "point+espace unique". Utiliser des espaces insécables si nécessairePour éviter qu'un mot ne soit séparé du signe de ponctuation qui le suit, on utilise traditionnellement une espace insécable de préférence à une espace ordinaire pour les lier. De cette façon, un retour à la ligne éventuel ne viendra pas séparer le mot du signe typographique qui le suit. Vous activerez l'option Utiliser des espaces insécables si nécessaire si vous voulez que la fonction de correction automatique d'Atlantis se charge d'insérer des espaces insécables à la place des espaces ordinaires chaque fois que ce sera utile. Lorsque cette option n'est pas activée, des espaces ordinaires sont utilisées dans tous les cas par la fonction de correction automatique.
| Attention ! La correction automatique des espaces n'est pas disponible en cours de frappe : Atlantis a besoin d'analyser des phrases ou des paragraphes entiers pour que cette option de correction des espaces puisse fonctionner. C'est pourquoi l'option de Gestion des espaces n'est pas disponible en cours de frappe. Il vous faut d'abord finir de taper votre texte avant de pouvoir le vérifier. Puis vous devez sélectionner un ou plusieurs paragraphes pour la vérification, ou bien l'ensemble du document actif sera vérifié par défaut. Vous pouvez alors lancer la correction automatique en cliquant sur le bouton  (barre d'outils Outils), ou sur la commande de menu principal Outils | Correction automatique… Les règles typographiques qui régissent cette option sont entièrement personnalisables. Utilisez pour cela le bouton Règles… situé à droite de l'option Gestion des espaces dans la boîte de dialogue Outils | Options de correction automatique…. Vous ouvrirez la présente boîte de dialogue Règles de gestion des espaces où vous pourrez définir les règles de gestion des espaces comme il vous convient. |  Utiliser des espaces fines insécables avec ☐ ;!?    ☐ « »    ☐ :Vous cocherez ces cases d'option si vous voulez que la fonction de correction automatique d'Atlantis utilise des espaces fines insécables avec les signes de ponctuation que sont :
les points-virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation;les guillemets ouvrants et fermants du français;les deux-points. Les espaces fines insécables sont environ deux fois plus étroites que les espaces insécables ordinaires. OKAppuyez sur OK pour valider les changements introduits dans les règles de gestion des espaces d'Atlantis. AnnulerAppuyez sur Annuler pour invalider tout changement introduit dans les règles de gestion des espaces d'Atlantis. Voyez aussi… |
