Personnaliser les barres d'outils
La boîte de dialogue Barres d'outils
Deux panneaux pour organiser chaque jeu de commandes
Ajouter ou retirer des commandes de barre d'outils
Changer la position des boutons sur les barres d'outils
Les boutons Appliquer les changements, Annuler, Configuration d'origine, Enregistrer dans un fichier…, Utiliser un fichier…
Afficher les raccourcis clavier dans les infobulles des barres d'outils
Ctrl 2 fois change le jeu de commandes
Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser quelles sont les commandes que vous voulez voir disponibles sur les barres d'outils d'Atlantis. Il vous faut pour cela utiliser la boîte de dialogue Barres d'outils. Vous pouvez la faire apparaître de deux manières :
  1. Cliquez du bouton droit sur la barre d'outils d'Atlantis que vous souhaitez modifier, puis, dans le menu contextuel qui s'ouvre, cliquez sur Personnaliser… La boîte de dialogue Barres d'outils s'ouvrira de telle manière que la barre d'outils sur laquelle vous avez cliqué sera automatiquement présélectionnée dans le panneau de droite.
  2. Actionnez la commande Outils | Barres d'outils… La boîte de dialogue Barres d'outils s'ouvrira par défaut sur la barre d'outils Standard du Jeu de commandes principal.
Ensuite, vous pouvez changer le jeu de commandes que vous souhaitez modifier en cliquant sur l'un des onglets Jeu de commandes principal ou Jeu de commandes complémentaire :
Chacun des onglets de cette boîte de dialogue est divisé en deux panneaux principaux, le panneau Commandes disponibles à gauche, et le panneau Barres d'outils actuelles à droite. Les deux panneaux eux-mêmes comprennent chacun une liste déroulante et une fenêtre de liste permettant de sélectionner des catégories de commandes ou de barres d'outils ainsi que les commandes qui s'y rapportent :
Commandes disponibles Barres d'outils actuelles
Dans le panneau de gauche se trouvent les commandes disponibles dans Atlantis. Ces commandes sont regroupées en catégories identiques à celles des menus principaux d'Atlantis. Chaque catégorie de commandes (Fichier, Édition, Affichage, Insertion, Format, Outils, Fenêtre et Aide) peut être sélectionné en utilisant la liste déroulante située en tête de ce panneau de gauche. Notez que vous pouvez aussi sélectionner la catégorie Toutes les commandes. Dans ce cas, les commandes d'Atlantis ne seront pas regroupées comme dans les menus principaux, mais selon un ordre alphabétique.
Aprés que vous ayez choisi une catégorie, la fenêtre située en dessous vous indique quelles sont les commandes disponibles pour la catégorie sélectionnée. Vous pouvez sélectionner dans cette liste la commande que vous souhaitez ajouter à la barre d'outils affichée dans le panneau de droite.
Chaque type de barre d'outils (Standard, Mise en forme, Complémentaire, Aperçu avant impression) peut être sélectionné à tour de rôle en utilisant la liste déroulante située en haut de ce panneau. En dessous s'affichent les boutons de commande déjà en place sur la barre d'outils sélectionnée.
Astuce :
  N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner une barre d'outils à modifier en cliquant du bouton droit sur la barre d'outils que vous souhaitez modifier et en actionnant la commande Personnaliser…
Pour ajouter ou retirer des boutons des barres d'outils, vous pouvez utiliser soit les boutons à double flèche situés sur la séparation entre les deux panneaux, soit le pointeur de la souris et le "glisser-déplacer" :
Ajouter des commandes avec le bouton
  1. Sélectionnez une catégorie de commandes à gauche.
  2. Dans la liste de gauche, sélectionnez la commande à ajouter.
  3. À droite, sélectionnez la barre d'outils concernée.
  4. Dans la liste de droite, sélectionnez le bouton de barre d'outils au-dessus duquel vous voulez placer la nouvelle commande.
  5. Cliquez ensuite sur le bouton    pour ajouter la commande sélectionnée à gauche à la barre d'outils affichée à droite.
Notez que vous pouvez ajouter le même bouton de commande sur des barres d'outils différentes, mais qu'il n'est pas possible de placer plusieurs boutons de commande identiques sur la même barre d'outils.
Retirer des commandes avec le bouton
  1. Sélectionnez une barre d'outils à droite.
  2. Dans la liste de droite, sélectionnez le bouton de barre d'outils à supprimer.
  3. Cliquez sur le bouton    pour l'en retirer.
Ajouter ou retirer des commandes avec le glisser-déplacer
À la place des boutons double flèche gauche et double flèche droite, vous pouvez utilisez la technique du glisser-déplacer entre les deux panneaux pour ajouter ou enlever ou des boutons de vos barres d'outils.
Dans le panneau de gauche, saisissez-vous d'un bouton avec la souris et faites-le glisser jusqu'à son emplacement de destination sur la barre d'outils affichée à droite. La commande sélectionnée à gauche sera automatiquement ajoutée à la barre d'outils dès que vous relâcherez le bouton de la souris.
Au contraire, saisissez-vous d'un bouton de barre d'outils dans le panneau de droite et faites-le glisser hors de la barre d'outils avec la souris. Le bouton sera automatiquement retiré de la barre d'outils affichée à droite.
Sélectionnez une barre d'outils et un bouton dans le panneau de droite, puis cliquez sur le bouton    ou    situé en regard du panneau de droite pour déplacer le bouton de commande sélectionné et le positionner à l'endroit de la barre d'outils qui vous convient.
Appuyez sur ce bouton pour visualiser immédiatement l'effet de vos modifications sur les barres d'outils d'Atlantis. Vous pourrez ainsi contrôler depuis la boîte de dialogue elle-même l'effet de vos modifications.
Notez que vos changements ne seront effectifs qu'après que vous ayez appuyé sur le bouton OK. Vous pouvez par contre invalider vos modifications en appuyant sur le bouton Annuler.
Annuler
Si vous n'êtes pas satisfaits du nouvel arrangement des boutons, il vous sera toujours possible d'appuyer ensuite sur le bouton Annuler pour invalider tous les changements effectués et revenir à l'ancienne disposition de vos barres d'outils.
Appuyez sur ce bouton pour retrouver la disposition par défaut des barres d'outils d'Atlantis. Notez que vos changements ne seront effectifs qu'après que vous ayez appuyé sur le bouton OK. Vous pouvez par contre invalider vos modifications en appuyant sur le bouton Annuler.
Utilisez ce bouton pour sauvegarder les paramètres de configuration de vos barres d'outils actuelles. Vous pourrez ainsi plus tard rappeler cette fenêtre de personnalisation des barres d'outils (commande Outils | Barres d'outils…), et appuyer sur le bouton Utiliser un fichier… pour charger une des configurations de barres d'outils que vous aurez au préalable ainsi sauvegardées.
Cliquez sur ce bouton pour rétablir des paramètres de configuration de barres d'outils à partir d'un fichier auparavant sauvegardé grâce à la commande Enregistrer dans un fichier…
Lorsque cette option est active, les infobulles de boutons de barres d'outils incluent également le raccourci clavier associé à la commande correspondante, s'il existe :
Quand cette option est active, vous pouvez passer alternativement du jeu de commandes principal au jeu de commandes complémentaire en appuyant 2 fois sur la touche Ctrl. Cette option est active par défaut. Désactivez-la si vous ne voulez pas utiliser la touche Ctrl pour changer de jeu de commandes.
