| Personnaliser les menus principaux
Vous pouvez définir librement le contenu et le libellé des menus principaux d'Atlantis. Il vous suffit pour cela d'ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser les menus principaux (commande Outils | Menus…) :
Dans le panneau de gauche, s'affichent les menus principaux d'Atlantis tels qu'ils sont actuellement définis. Dans le panneau de droite, vous trouverez toutes les commandes disponibles dans Atlantis. Utilisez ces deux panneaux pour personnaliser les menus d'Atlantis à votre convenance. Vous pouvez ainsi :
Déplacer une commande à l'intérieur d'un même menu, ou sous-menu
Première méthode :
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez la commande à déplacer.
- Utilisez les boutons à flèche
ou pour déplacer la commande sélectionnée dans la direction voulue.
Autre méthode possible. La technique du "glisser-déplacer" :
- Cliquez sur la commande à déplacer et maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé.
- Déplacez le pointeur de votre souris en direction de l'emplacement où vous voulez repositionner la commande. Votre pointeur de souris prend alors une forme différente : il est associé à un symbole rectangulaire et à une barre horizontale qui vous indique où se trouverait positionné la commande de menu si vous deviez lâcher le bouton de la souris :
- Relâchez la pression sur le bouton gauche de votre souris dès que vous avez atteint la position voulue. La commande sera automatiquement repositionnée à ce nouvel emplacement.
- Cliquez sur OK pour valider vos changements. Cliquez sur Annuler pour les invalider.
Déplacer une commande d'un menu ou sous-menu à l'autre
Il vous faut utiliser la technique du "glisser-déplacer". La méthode est identique à celle utilisée pour déplacer une commande à l'intérieur d'un menu ou sous-menu :
- Cliquez sur la commande de menu à déplacer et maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé.
- Déplacez le pointeur de votre souris. Votre pointeur de souris prend alors une forme différente : il est associé à un symbole rectangulaire et à une barre horizontale qui vous indique où se trouverait positionné la commande de menu si vous deviez lâcher le bouton de la souris (voir illustration au paragraphe précédent).
- Amenez le pointeur de votre souris au-dessus du menu ou sous-menu de destination. Le menu ou sous-menu visé s'ouvrira alors automatiquement.
- Déplacez le pointeur de la souris à l'intérieur du menu en direction de l'emplacement où vous voulez repositionner la commande.
Changer l'intitulé d'une commande
- Sélectionnez la commande dont vous voulez changer le nom.
- Ouvrez la boîte de dialogue Renommer la commande de menu en cliquant sur le bouton Renommer… situé à droite de la fenêtre.
- Saisissez un nouveau nom pour votre commande.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Renommer la commande de menu et valider vos changements.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Personnaliser les menus principaux pour valider vos changements. Cliquez sur Annuler pour les invalider.
Remarque concernant l'intitulé des commandes :
Les commandes de menu s'affichent traditionnellement avec un soulignage sous l'un de leurs caractères (sous Windows XP, vous ferez apparaître ces traits de soulignage en appuyant au préalable sur la touche Alt). Le caractère ainsi souligné correspond à ce qu'on appelle la "touche d'accès rapide" de la commande car il peut servir à la lancer à partir du clavier. Lorsque le menu où se trouve la commande est ouvert, celle-ci peut en effet être lancée simplement en appuyant sur la touche du clavier correspondant au caractère souligné.
Les noms de commande comprennent ainsi généralement un caractère additionnel spécial, le symbole &. Ce symbole n'apparaît jamais à l'écran mais il sert à définir la touche d'accès rapide associée à la commande. En effet, le caractère situé immédiatement après le symbole & dans le nom de la commande devient automatiquement sa "touche d'accès rapide".
Par exemple, le caractère "O" est souligné dans la commande "Ouvrir…" originale du menu "Fichier". En appuyant sur la touche "O" lorsque le menu "Fichier" est déployé, vous lancez la commande "Ouvrir…" de ce même menu. Le caractère "O" est la "touche d'accès rapide" associée à la commande "Ouvrir…". La forme interne de la commande "Ouvrir…" est donc "&Ouvrir".
Atlantis vous permet de définir vos propres "touches d'accès rapide". Il suffit d'inclure le caractère & (ET commercial, appelé aussi "perluète") dans le texte des commandes de menu. Comme nous venons de le voir, le caractère situé immédiatement après le symbole & dans le nom de la commande deviendra automatiquement sa "touche d'accès rapide".
Vous pouvez changer cette "touche d'accès rapide" en changeant la position du symbole & et en le plaçant devant un caractère différent. Par exemple, en utilisant "Ou&vrir…", au lieu de "&Ouvrir…", vous changerez la "touche d'accès rapide" de cette commande de "O" à "V".
Notez que vous ne pouvez pas utiliser la même "touche d'accès rapide" pour deux commandes différentes du même menu. Aussi lorsque vous changerez le nom d'une commande de menu, ou que vous insérerez de nouvelles commandes dans un menu, ou que vous réorganiserez les menus, Atlantis modifiera automatiquement les "touches d'accès rapide" si elles comportent des doublons.
Changer, créer ou supprimer une touche d'accès rapide
Comme indiqué au paragraphe précédent, le caractère situé immédiatement après le symbole & dans le nom de la commande devient automatiquement sa "touche d'accès rapide".
Pour changer une touche d'accès rapide, il suffit donc de changer l'intitulé de la commande de façon à déplacer le symbole & et à le placer devant le caractère que l'on veut définir comme "touche d'accès rapide".
Pour créer une touche d'accès rapide, il faut changer l'intitulé de la commande en y ajoutant le symbole & et en le plaçant devant le caractère que l'on veut définir comme "touche d'accès rapide".
Pour supprimer une touche d'accès rapide, il suffit de supprimer le symbole & dans l'intitulé de la commande.
Ajouter une commande dans un menu
Première méthode :
- Ouvrez le menu ou sous-menu de destination dans le panneau de gauche.
- Sélectionnez-y la commande sous laquelle vous voulez placer la commande à ajouter.
- Dans la liste déroulante située dans le panneau de droite, sélectionnez la catégorie appropriée pour la commande à ajouter (Fichier, Edition, Affichage, etc).
- Toujours dans le panneau situé à droite, sélectionnez la commande à ajouter dans la liste des commandes disponibles.
- Utilisez le bouton à flèche
pour transférer la commande sélectionnée dans le menu de gauche. Celle-ci sera automatiquement insérée au-dessous de l'élément de menu que vous aviez auparavant sélectionné dans le panneau de gauche.
- Répétez les étapes 1) à 5) si vous voulez ajouter d'autres commandes à vos menus.
- Cliquez sur OK pour valider vos changements. Cliquez sur Annuler pour les retirer.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur la commande à ajouter et maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé.
- Déplacez le pointeur de votre souris en direction de l'emplacement où vous voulez repositionner la commande dans le panneau de gauche. Votre pointeur de souris prend alors une forme différente : il est associé à un symbole rectangulaire et à une barre horizontale qui vous indique où se trouverait positionné la commande de menu si vous deviez lâcher le bouton de la souris (voir illustration plus haut).
- Relâchez la pression sur le bouton gauche de votre souris dès que vous avez atteint la position voulue dans le menu ou sous-menu de destination. La commande sera automatiquement repositionnée à ce nouvel emplacement.
Supprimer une commande dans un menu
Première méthode :
- Sélectionnez la commande à supprimer dans le panneau de gauche.
- Cliquez sur le bouton à flèche
et la commande sélectionnée disparaîtra automatiquement du menu où elle se trouvait.
Vous pouvez aussi utiliser la technique du "glisser-déplacer" :
- Cliquez sur la commande à supprimer et maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé.
- Déplacez le pointeur de votre souris à l'extérieur de tout menu, soit dans la partie grisée du panneau de gauche, soit à l'extérieur de la boîte de dialogue elle-même. Le curseur de votre souris adoptera la forme suivante :
- Relâchez alors la pression sur le bouton gauche de votre souris. La commande que vous aviez sélectionnée disparaîtra automatiquement du menu.
Ajouter un sous-menu
- Sélectionnez-y la commande sous laquelle vous voulez placer le nouveau sous-menu.
- Ouvrez la boîte de dialogue Nouveau sous-menu en cliquant sur le bouton Sous-menu… Donnez un nom au nouveau sous-menu en y incluant au besoin une touche d'accès rapide (voir paragraphe "Changer, créer ou supprimer une touche d'accès rapide" plus haut).
- Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Nouveau sous-menu. Le sous-menu sera automatiquement créé et placé au-dessous de l'élément sélectionné sur le volet de gauche.
- Cliquez sur le bouton OK dans la présente boîte de dialogue pour valider vos changements. Cliquez sur Annuler pour les retirer.
Remarque : par défaut, tout sous-menu nouvellement créé est vide de toute commande. Vous y ajouterez des commandes en utilisant les méthodes indiquées ci-dessus pour les menus.
Supprimer un sous-menu
Première méthode :
- Sélectionnez le sous-menu à supprimer dans le panneau de gauche.
et le sous-menu sélectionné disparaîtra automatiquement du menu où il se trouvait.
- Cliquez sur le sous-menu à supprimer et maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé.
- Relâchez alors la pression sur le bouton gauche de votre souris. Le sous-menu que vous aviez sélectionné disparaîtra automatiquement de vos menus.
Rétablir les menus d'Atlantis dans leur configuration d'origine
Pour rétablir les menus d'Atlantis dans leur configuration d'origine, cliquez sur le bouton Par défaut.
Afficher les raccourcis clavier dans les menus
Lorsque l'option Afficher les raccourcis clavier dans les menus est active, les commandes de menu d'Atlantis comportent l'indication du raccourci clavier qui leur est associé s'il existe :
Lorsque l'option Afficher les raccourcis clavier dans les menus est inactive, les commandes de menu d'Atlantis ne comportent pas d'indication du raccourci clavier qui leur est associé s'il existe :
Vous pouvez désactiver cet affichage si vous n'utilisez pas les raccourcis clavier ou si vous les connaissez déjà par cœur.
