Le "cliquer-taper"
La fonction de cliquer-taper d'Atlantis rapproche le traitement de texte de vos attentes instinctives. Supposons que votre document comporte une zone vide où vous souhaitez placer du texte. Lorsque le cliquer-taper est actif, il vous suffit de donner un double clic sur l'emplacement vide, puis simplement de commencer à taper au clavier. Votre texte se positionnera automatiquement à l'endroit visé par le double clic.
Pour activer la fonction de cliquer-taper, il suffit d'activer l'option correspondante sous l'onglet Édition des options globales d'Atlantis (Outils | Options…)
Voici comment fonctionne le "cliquer-taper" :
Lorsque cette option est active, et que vous faites glisser le pointeur de votre souris au-dessus d'une zone vide d'un document, ce même pointeur prend des formes différentes selon sa position sur la ligne :
Comme vous pouvez le constater, chacune de ces formes est symbolique et rappelle les icônes utilisées sur les boutons "alignement" de la barre d'outils de mise en forme d'Atlantis. Ces pointeurs de souris spéciaux vous indiquent quels types d'alignement et de mise en forme seraient automatiquement appliqués au texte si vous décidiez de commencer votre frappe à cet endroit-là.
Un double clic suffit alors pour déplacer le point d'insertion de votre frappe. Le texte que vous taperez sera automatiquement placé et mis en forme à l'endroit du double clic.
Si vous voulez connaître avec précision quels sont les paramètres qui ont été automatiquement appliqués à votre nouveau paragraphe, il vous suffit de regarder quel est l'alignement actif parmi les boutons "alignement" de la barre d'outils de mise en forme. La règle horizontale vous permet également de visualiser la position des éventuels retraits et taquets de tabulation.
Important !
La fonction de cliquer-taper est indisponible lorsque :
