Options – Affichage
Marques de mise en forme
Ces cases d'option vous permettent de choisir quelles marques de mise en forme vous voulez voir affichées à l'écran lorsque le mode Affichage | Marques de mise en forme (Ctrl+Maj+8) est actif.
Bien entendu, la case d'option Toutes vous permet de choisir d'afficher tous les types de marques de mise en forme présents dans les documents.
Le mode "Plein écran" cache
Ces cases d'option vous permettent de choisir quels composants de l'interface d'Atlantis seront masqués lorsque vous visualisez les documents en mode plein écran (touche de fonction F9, ou commande Affichage | Plein écran).
Vous pouvez ainsi personnaliser le mode plein écran à votre guise. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement la fenêtre de document, ou la fenêtre de document avec tous les composants de l'interface standard d'Atlantis. Tous les affichages intermédiaires sont possibles. Cochez une case pour que l'élément correspondant soit masqué en mode plein écran. Désactivez une case pour que l'élément correspondant soit affiché en mode plein écran.
Remarque : Le pupitre de commande d'Atlantis peut être masqué ou affiché avec la touche de fonction F6 même lorsque la fenêtre de document est en mode plein écran, à condition que la case Pupitre de commande soit inactive en regard de l'option Le mode "Plein écran" cache sous l'onglet Affichage des options globales d'Atlantis (Outils | Options…)
Champs avec trame
De façon à pouvoir les repérer aisément dans la fenêtre de document, les champs peuvent être affichés avec une trame de fond grise :
Cette liste déroulante d'options vous permet de préciser quand vous désirez que les champs s'affichent avec trame :
- Jamais
Les champs s'affichent comme tout autre texte, sans trame de fond grise.
- à l'affichage des marques de mise en forme
Les champs s'affichent avec une trame de fond grise uniquement lorsque le mode Affichage | Marques de mise en forme est actif.
- Toujours
Les champs s'affichent toujours avec une trame de fond grise, quel que soit l'état des autres options d'Atlantis. Une exception cependant : lorsque le mode Aperçu est actif.
Espaces réservés pour images
Lorsque cette option est active, les images présentes dans les documents ne sont pas affichées du tout. Seuls les espaces qui leur sont destinés s'affichent à l'écran. Comme ceci :
 L'affichage de vos documents est alors aussi rapide que possible.
Remarque : Notez bien que cette option ne concerne que l'affichage des images à l'écran. Le fait que les images n'apparaissent pas à l'écran permet d'afficher les documents plus rapidement, mais les images que ces documents contiennent seront enregistrées, puis par la suite imprimées normalement.
Mode Brouillon : utiliser toute la largeur de la fenêtre
Activez cette option si vous voulez qu'Atlantis utilise toute la largeur disponible dans la fenêtre de document pour afficher les documents sous le mode Brouillon. Atlantis ignorera alors la largeur prévue pour les pages du document actif, ainsi que celle de sa marge droite. Cliquez ici pour avoir des informations détaillées sur les propriétés des mode "Page" et "Brouillon" dans Atlantis.
Sauvegarder la configuration…
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer l'ensemble des paramètres actuels d'Atlantis dans un fichier d'extension ".ini" (Atlantis.ini par défaut).
Ce fichier INI pourra vous servir plus tard à
Importer…
Appuyez sur ce bouton pour restaurer les paramètres de configuration d'Atlantis que vous aurez auparavant stockés dans un fichier d'extension ".ini" à l'aide du bouton Sauvegarder la configuration…
