Table des matières
Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier les différents paramètres constitutifs de votre table des matières.
Insérer le titre
Activez cette option si vous voulez donner un titre à votre table des matières. Le titre standard de "table des matières" vous est proposé, mais vous pouvez saisir un nom différent dans le champ situé en dessous de cette option.
Afficher les numéros de page
Lorsque cette option est active, chaque entrée de table des matières est associée au numéro de page correspondant.
Aligner les numéros à droite
Les numéros de page s'inscrivent normalement sans discontinuité à la suite de chaque élément de la table des matières. Si vous voulez au contraire que les numéros de page soient reportés à droite de la page, il vous faut ACTIVER cette option.
Caractères de suite
Lorsque les deux options ci-dessus sont actives ("Afficher les numéros de page" et "Aligner les numéros à droite"), vous pouvez utiliser le menu Caractères de suite pour insérer des pointillés, des traits, ou des lignes, entre les entrées de la table des matières et les numéros de page correspondants.
Afficher les niveaux
Ce menu vous permet de préciser quels niveaux de titres vous voulez afficher dans la table des matières. Par exemple, si vous demandez à ce que 3 niveaux soient affichés, Atlantis ne recherchera dans le document que les styles de type Titre 1, Titre 2, et Titre 3 et ignorera les styles de type "Titre 4", "Titre 5", etc.
Se servir de
Ce menu présente la liste des modèles de document comportant des styles de tables des matières, les styles "TM". Ces modèles de document spéciaux contiennent des tables des matières et sont utilisés par Atlantis pour la création de tables des matières en tous points semblables. Lorsque vous sélectionnez un modèle dans cette liste, un aperçu de la table des matières correspondante s'affiche dans la case Aperçu située à gauche. Choisissez ainsi dans la liste le modèle de table des matières qui vous convient. Si vous choisissez l'option Ce document dans cette liste, ce sont les styles de type "TM" présents dans le document actuel qui seront utilisés pour la constitution de la table des matières. Si ce document ne contient aucun style de type "TM" , ils seront importés à partir du modèle de document par défaut, ou générés automatiquement par Atlantis.
Les modèles de table des matières se trouvent dans le sous-dossier "Mes documents\Atlantis\Modèles de document\Tables des matières". Si les modèles de table des matières actuels ne vous conviennent pas, vous pouvez modifier les styles de type "TM" présents dans ces modèles spéciaux. Vous pouvez également créer vos propres modèles de table des matières et les ajouter dans le sous-dossier que nous venons de mentionner.
La boîte de dialogue Table des matières d'Atlantis vous proposera toujours tous les modèles (originaux ou personnalisés) disponibles dans ce sous-dossier et contenant des styles de type "TM".
Important ! Certains modèles de table des matières ne font pas usage de quelques unes des options disponibles dans la boîte de dialogue Table des matières, comme les caractères de suite, les numéros de page, etc. Par conséquent, vous ne pourrez pas faire usage de ces options lorsque vous créerez une table des matières à partir de ces modèles. Si vous voulez utiliser ces options absentes du modèle choisi, vous devrez soit changer les caractéristiques du modèle, soit utiliser un modèle différent. Vous changerez les caractéristiques du modèle en l'ouvrant directement lui-même dans Atlantis (commande Fichier | Modèles de document…)
